Теч от цилиндъра на съединителя
  • Теч от цилиндъра на съединителя
    Здравейте колеги,
    Преди малко си отворих гаража и видях една локва под акумулатора. Течността е тънко светло масло. С един приятел се позагледохме и установихме, че когато се натиска съединителя, от цилиндърчето прокапва масло и гумата /или маншона/ е разядена.
    Та въпросите ми са:
    1. Това масло от казанчето за спирачна течност ли идва и ако да, ще мога ли да е закарам до сервиз на собствен ход или има опасност да остана без спирачки.
    2. Трябва ли да сменям цилиндърчето или само гуменото уплътнение. Ако трябва да сменям цилиндър, към коя марка да се насоча и колко евентуално би струвала една такава смяна /труда ме интересува, иначе цените ги видях/.
    3. Някакви предложения или препоръки как да мина по-тънко))
    Благодаря предварително на отзовалите се колеги.
    ALFA ROMEO 146 1.6 TS 16V 1998
    ПЛОВДИВ
    Маншона не те грее особено ако не е много скъсан...
    Смени си гумичките... можеш и сам да го направиш на мен всичко ми излезе 15 лева със доливане на спирачна течност иначе нова долна помпа е към 60 лв... които според мен са грешни пари на алфата като го направих и си изкара 4хил.км.без да капне и съединителя си ми беше ок гумичките са 5-7 лв...
    Идеята е да си намериш помощник като обездъздушаваш иначе разглобяването до достигане на помпата не е кой-знае какво... махаш акумулатора и тавата под него и малко кабельоци за разкачане и си стигнал до карантията
    Съвета ми е да го направиш сам като разпиташ къде продават гумички
    И сега погледнах че си от плд...до бриколажа има едни халета и сервизи като влезеш там търсиш шкодрата до него мисля беше сервиза даже ако занесеш буталцето пича ще ти ги сложи и намаже с грес-паста
    ex AlfaRomeo 145 2,0 QV -> Голямата ЛюбоФ
    Nissan Qashqai 2,0 140hp
    Renault Megane III Coupe 1,6 16V 110hp
    ShineRay XY350ST-2 StreetKiller
      Първоначално публикувано от Balagan Покажи съобщение
      Това е. Само да допълня, че ако тръгнеш да я водиш на сервиз в това състояние, най-много да останеш без съединител (в смисъл да спре да действа). Спирачки няма да изгубиш, защото маркуча, който захранва съединителя е по-високо в казанчето и ако ти изтече течността през него, пак остава за спирачките. И все пак ако я караш до сервиз, преди тръгване долей догоре.
        В сервиз ще те изработят поне 1 час труд което е 30 кинта ( да не кажа 2 часа зависи колко дерат кожи) отделно сложи помпата 60 кинта... айде и 10 лева за доливане на спирачна течност ако не те набутат да копуваш нова сам калкулирай
          Първоначално публикувано от hollyman_R Покажи съобщение
          Спирачна течност е. Но няма голяма опасност да останеш без спирачки, първо ще останеш без съединител Просто за съединителя се взима течност от по-високо. Освен това би трябвало да ти светне лампата на ръчната, когато нивото на течността падне.
          Иначе, както те съветват колегите, по-евтиният вариант е да смениш само гумичките. Продават се ремонтни комплекти.
            Е добре де, а какво се случи след тези 4 000 км? Пак ли прокапа?
            То ако е така, аз към май месец пак трябва да повтарям същото упражнение, така ли?
            Иначе сервизите до Бриколаж ги знам. А това "шкодрата" име на човек ли е? И какъв сервиз точно до него да търся?
            Благодаря предварително за отговора!
            ПЛОВДИВ
              Здравейте и от мен,и за много години и безаварийни километри.Аз лично не съм съгласен с предположенията на цените.Преди около 3 седмици смених въпросната помпа с нова,и всичко ми струваше 60 лв.,в новия център на Фиат,в Плевен.Оставих колата отидох да пия кафе в барчето на сервиза и след час дойдоха да ме извикат ,че е готова,и спирачна течност ми бяха доляли,така че колега иди разпитаи малко по сервизите-все пак Пловдив е голям град.
              sigpicALFA ROMEO 1.4 BOXER
                Ами ако не се получи с гумички,кой ще яде........онова...,майстора нали?
                EXАlfa Romeo 156 1.8ТС 98г.+ кожа МОМО и капли тип ГTA
                Suzuki GSXF600 99г.
                Bravo 1.9 8V Multijet
                  ами като се разглоби цилиндърчето и се преценява дали да се ремонтира. иначе ново "метели" е 50-60 лева.
                  точка
                    Стига глупости...колата я продадох и затова незнам след тези 4000 км кфо се случи ако толкова е важно мога да се обадя да питам До шкодрата търсиш най-хубавия сервиз мисля от ляво се пада там като попиташ ще те опътят...
                      Ами колеги, благодаря на всички за съветите. Днес обаче реших да не рискувам и тъй като имам мнооого близки аверчета в магазин за авточасти си купих ново цилиндърче. Цена за клиент - 54 лв., а на мен с 30% отстъпка. Дойде ми към 39 лв. Сега остана да преценя къде да отида да ми го сменят. То не че е философия и сам да се справя /с още един френд/, но нямаме такива ключове. Най-добре ще е, разбира се, за да не рискувам да остана на пътя без съединител ако някой се навие да дойде до гаража да ми го смени, ама едва ли(
                      Още веднъж благодаря на всички, колеги и ви желая много безаварийни километри.
                      ПЛОВДИВ
                        DONE!
                        Всичко е сменено, обезвъздушено и с долята течност. Трудът заедно с доливането - 20 лв. Мисля, че 57 лв. всичко е добре.
                        ПЛОВДИВ
                          DONE!
                          Koлега, къде ти го смениха, че и моя май дава фира Взе да ми присветва лампата за ръчната и ме е страх да не остана някъде из пустошта без съединител.
                          Alfa Romeo 145 1.4 16V TwinSpark 103hp [1998]
                          Peugeot 206 1.4 74hp [2001]
                          Renault Megane 2 1.5 dCi 100hp [2005]
                            Първоначално публикувано от Nyte Покажи съобщение
                            Звънни ми на 0886585211 и ще ти обясня къде е.
                            ПЛОВДИВ
